Датчик топлива
| myza-Oleg | Дата: Пятница, 13.08.2010, 13:55 | Сообщение # 11 |
| Quote (Neo666) начинали прыгать Quote (Neo666) На прогретом двигателе обороты почему то тоже немного плавают Чистим Клапан ХХ.Если чистка не помогла,меняем.
| Neo666 | Дата: Пятница, 13.08.2010, 18:14 | Сообщение # 12 |
| Quote (myza-oleg) Клапан ХХ Клапана ? Сам смогу это сделать? Глубоко лезть не надо?
| lifestyle | Дата: Пятница, 13.08.2010, 19:33 | Сообщение # 13 |
Регион: 72
| нда.... http://honda3000.narod.ru/civic_manual/civic_m7_62.html самая нижняя картинка для твоего двига,почистить конечно однозначно стоит
No
Пост подправил: lifestyle - Пятница, 13.08.2010, 19:33 |
| KNYAZ | Дата: Пятница, 13.08.2010, 20:34 | Сообщение # 14 |
Гуру
| Quote (Neo666) Клапана ? Сам смогу это сделать? Глубоко лезть не надо? да не клапана, а клапан холостого хода!!! ))) отгони на СТО. Процедура не дорогая и не сложная. Вообще рекомендую весь впуск промыть: Форсунки, клапан ХХ, заслонку.
Пост подправил: KNYAZ - Пятница, 13.08.2010, 20:35 |
| Neo666 | Дата: Пятница, 13.08.2010, 20:57 | Сообщение # 15 |
| Спасибо ребят. Не ругайтесь сильно просто я в машинах не шипко сильно разбираюсь Эта вторая, до этого Нива была, там было как то попроще разбирать:) Запчасти если сломаешь пойдёшь да купишь(не за дорого), а в эту как то так глубоко побаиваюсь лезть:) Попробую завтра почистить.
| KNYAZ | Дата: Пятница, 13.08.2010, 21:03 | Сообщение # 16 |
Гуру
| Neo666, Да это нормально. Как сказал классик "Мы все учились понемногу..." Ты сам тока не лезь в неё. Съезди на СТО.
| Neo666 | Дата: Пятница, 13.08.2010, 21:28 | Сообщение # 17 |
| Да просто у нас надо поискать тех кто полезет в японку:) Я к одному ездил на Ниве за советами, так он на слух определял что в ней не так, всю вдоль на поперёк знал:) А на этой приехал, капот открыл, он посмотрел и сказал (дословно): "Бл.............( "я" тенулось секунд 8 ) Лёш, ни х...я не понятно, я в рот е.....л туда лезть" Простите за нецензурную лексику, но кто общается с СТОшниками тот понимает, что это мягко. Поищу в понедельник почистим весь механизм.
| lifestyle | Дата: Суббота, 14.08.2010, 13:52 | Сообщение # 18 |
Регион: 72
| KNYAZ почему самому не лезь?там перепутать ничего невозможно Neo666 если котелок варит,принцип понимаешь,то чисти сам,в будующем пригодиться...а если тебе не интересно копаться в железяках,и мало чего в них понимаешь,то тогда выход один пойти на три большие буквы СТО
No
| Neo666 | Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 22:16 | Сообщение # 19 |
| В Выходные поеду чистить Форсунки, клапан ХХ, заслонку. Так же прочистим всю впускную и т.п. Позже отпишусь помогло или нет. Добавлено (22.08.2010, 22:16) --------------------------------------------- Начну всё по порядку: - Первым делом взялись за чистку бензобака. Закатили машину на эстакаду, выкрутили болт слива, ожидал слить литров 8-9, слилось 20 понял, что после того как стрелка на приборке покажет бак пуст, могу проехать примерно км 100 (точно).Долго мучались снимали его, когда сняли, ужаснулся! Пробки для чистки нет !!!! Ладно думаю, вынули поплавок, через него слили остатки бензина. Начали химичить с баком: Влили в него чистящего средства от налёта(куплен в магазине, не помню как зовётся) + бензина чистого. Начали трясти вышло немного грязи с бензином. Бензанасос находится, как оказывается, под капотом а не в баке( - Возник вопрос: Он разборный?????? А то побоялся снимать. -Затем сняли рампу почистили форсунки. -Почистил клапан хх и дросель, датчик. После проделаной работы: При заводе на холодном двигателе обороты так же скачут! На прогретом вроде не так сильно. На трассе обороты вроде держет нормально. Завтра попробую устроить городской тест-драйв посмотреть плавают ли обороты как обычно.
| KNYAZ | Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 22:24 | Сообщение # 20 |
Гуру
| как форсунки чистили?
