осталась резьба свечей в бошке-не проблема! - Страница 5 - Список форумов
  • Страница 5 из 5
  • 3
  • 4
  • 5
Модератор форума: SIO
princ_vulcanДата: Среда, 02.07.2014, 12:00 | Сообщение # 41
ну можешь прогреть мотор, до включения вентилятора, замкнуть диагностический разъем, или снять с клапана ХХ фишку и выставь какие надо обороты. потом все обратно верни, сними клемму с аккума на минуту и все smile
gasteloДата: Среда, 02.07.2014, 12:49 | Сообщение # 42
Регион: 0001
Короче еще раз подвел зажигание'выставил х.х.,сейчас для спокойствия заменю б.провода и поеду покручу мотор - дальше посмотрим за нагаром и работой...мотору надо давать возможность работать а не только настраивать до бесконечности.кстати как ставить плюсы и минусы за дельные и бездельные советы?или эт не моя пререгатива?короче отпишусь как увижу результат проделанной работы,а то устал от компа к копоту бегать... :D. заводится лучше,едит так же плюс цылиндр один хлопает на холостых,вернулся в бокс снял форсы(фото ниже)опять первый цилиндр темный-попробую поменять форсунку(распыл проверить нечем)все в исходное и на дорогу...и наверно отдохну от нее...
Прикрепления: 8635316.jpg (139.9 Kb)
Abbrval
Пост подправил: gastelo - Среда, 02.07.2014, 13:40
gasteloДата: Среда, 02.07.2014, 14:10 | Сообщение # 43
Регион: 0001
Свечу первого цилиндра продуло ,правы вы были - контрафакт галимый,из под изолятора черный нагар-на фото видно и прокручиватся керамика.не тянул,и не кревил ключ-100% вот так проверянный магаз...кстати снизу цвет поменялся значитпоподаю в настройки-поподаю.
Прикрепления: 7836709.jpg (107.4 Kb)
Abbrval
Nicodim79Дата: Среда, 02.07.2014, 14:18 | Сообщение # 44
KLHZ engineering
Регион: нет_дорог_RUS
gastelo, Сменил бы масло на синтетику еще. Результат заметно лучше будет, ликви моли хорошее масло, его же и лей, но тока синьку -жора будет меньше, тем более в Б18с мотор только её и надо лить)
'Built, not bought' Не продам уже никогда, потому как ЛЕГО- 2009!!! попилено
Чтобы выделятся из серой массы, не обязательно красить волосы в красный цвет и носить кольцо в носу. Достаточно просто не быть говном.
Даже тараканы в голове твердили - "Угомонись..." А шило в жопе отвечало - "Нифигааа!!!"
Разбор Honda Integra type R db8 здесь.
gasteloДата: Среда, 02.07.2014, 17:39 | Сообщение # 45
Регион: 0001
Ну не знаю,мотор то не новый,вроде пол.синтнетика должна заливаться...
Abbrval
Nicodim79Дата: Среда, 02.07.2014, 17:48 | Сообщение # 46
KLHZ engineering
Ну как бы наибарот, до 100000 5-30 синька, после 100000 5-40 синька, а вообще товарищи из спуна говорят что если вы хотите валить на своем б18с, то капиталку надо делать каждые 60000, но это думаю больше к кольцевым гонкам относится, а вообще чем больше пробег, тем больше вязкость должна быть, ну если без ремонта мотора. В наш мотор в принципе синьку заливать положено, как думаешь когда втек включается и давления мотору на жидком масле не хватает, он матом ругается? думаю что не только матом.... и температура вспышки на полусиньке в полтора раза меньше чем у синтетики - вот поэтому и жор масла такой на горячую и при отжигах, особливо при вашей жаре, у нас почти такая -же, поэтому проверено)))))
Пост подправил: Nicodim79 - Среда, 02.07.2014, 17:53
TYPE-RДата: Среда, 02.07.2014, 23:53 | Сообщение # 47
Двигательный Маньяк
Регион: 23RUS
Цитата myza-Oleg ()
Вот,блин проблему нашли..На прогретом выкрути его до 1000об. и закручивай пока 800 не стабилизируется-вся настройка!!
Только для этого надо зажигание по гопстопскопу выставить, добиться правильного питания и пищеварения и т.д. , короче вернуть мотор к нормальному состоянию.
А у него сейчас там не всё гладко, вон и по свечам видно , да и он сам говорит...
Так что в данный момент там болтом воздуха можно только колхозный вариант накрутить скорее всего.
DB8 / B18C-R / S80 4.4 (LSD) / tuRbo
Japanese Domestic Market
Action without philosophy is a lethal weapon; philosophy without action is worthless.
(С)Soichiro Honda
Fat_JoyДата: Четверг, 03.07.2014, 09:48 | Сообщение # 48
Я смотрю не я один с этим столкнулся. Месяц назад у меня была аналогичная ситуация, свеча обломалась по юбку при выкручивании.
Не буду вдаваться в подробности чем я только не пробовал, но выкрутил экстрактором Force с левой резьбой.
Свечи были NGK купленные в Emex - теперь покупаю Бош
DB-6 ZC АКПП S4ma SOHC, Ti
  • Страница 5 из 5
  • 3
  • 4
  • 5
